Minule jsme si řekli jak vypočítáme správný průřez napájecího kabelu a dnes si představíme další komponenty, které ještě budeme potřebovat.Začneme výčtem potřebného instalačního materiálu:
-1-    bateriové svorky +/- nejlépe s několika úchyty na kabely včetně plastových krytů, pokud baterie vašeho vozu nemá již od výrobce kryté kontakty.
-2-    pojistné pouzdro, které v našem případě je opatřeno i voltmetrem
-3-    pojistka ANL 80 – I=P/U    P – max.výkon zesilovače/napětí 12V
-4-    plusový kabel o průřezu 35mm2 a délce 4m
-5-    plusový kabel o průřezu 20mm2 a délce 1m , který budeme potřebovat k propojení mezi distribučním blokem a zesilovači
-6-    distribuční pojistkový blok, do kterého dodatečně můžeme připojit třeba capacitor
-7-    2x skleněná pojistka AGU 40A –  I=P/U    P – max.výkon zesilovače/napětí 12V
-8-    minusový kabel zvolíme většího průřezu, a to 50mm2 a délce 1m.Tím nahradíme i stávající kabel z výroby (15mm2 starý + 35mm2 nový = 50mm2)
-9-    minusový kabel o průřezu 20mm2 a délce 1m  použijeme k zesilovačům
-10-    masivní vidlička pro minusový kabel k uchycení do karoserie M8/50mm2
-11-    2x oko pro minusové kabely od zesilovačů M8/20mm2
-12-    2x oko pro plusové kabely k zesilovačům M4/20mm2
-13-    2x oko pro minusové kabely k zesilovačům M4/20mm2
-14-    10x vázací plastové pásky pro uchycení kabelů
Tím máme připraven instalační materiál a jak ho použít, to si ukážeme příště.
