Vidět úzkou pneumatiku na autě není nic neobvyklého. Ve většině případů je namontována na prostorově úsporném rezervním kole, zatímco ostatní tři mají pneumatiky plné velikosti. Věci se ale stanou opravdu zvláštními, když všechna čtyři kola vypadají takto. Peugeot 208 byl nedávno spatřen na parkovišti v Marseille, jak stojí na něčem, co vypadalo jako čtyři rezervní kola. Supermini však bylo ve skutečnosti vybaveno něčím, čemu se říká „univerzální kolo“, které prodává francouzská společnost Enovcar.
Jaký je důvod těchto mini koleček?
I když to vypadá zvláštně, existuje pro tento produkt naprosto pádný důvod. Je určen pro opravny k přemisťování jinak nepojízdných vozů. Jak s autem pohnete, když se zaseknou brzdy nebo selže převodovka? Dalším případem použití je, když chce majitel renovovat původní kola. Hodí se také pro elektromobily s úplně vybitými bateriemi. Ačkoli Peugeot prodává model 208 jako elektromobil, tento konkrétní subkompaktní hatchback má všudypřítomný tříválcový benzínový motor Stellantis.
„Univerzální kolo“ se připevňuje pomocí vyměnitelného náboje zajištěného 10 šrouby. Funguje na vozidlech buď se čtyřmi maticemi, jako je tento Peugeot, nebo s pěti. Enovcar varuje, že auta by se neměla pohybovat rychlostí nad 8 km/h. K dispozici je také režim otáčení, takže se kolo volně otáčí v libovolném směru. Ten zahrnuje přidání otočného kroužku pro usnadnění otáčení, parkování nebo otáčení vozu na místě. Funguje však pouze při rychlostech pod 3 km/h. Přepínání mezi režimem otáčení trvá přibližně 30 sekund.
Dalším omezením je hmotnost: maximální zatížení na kolo je 1000 kilogramů a samotné kolo váží 10 kilogramů.
Enovcar není jedinou společností, která tento typ produktu prodává. Lze narazit také na Guni Wheel X, který je propagován jako „univerzální řešení pro přemístění automobilu“. Je také určen k přepravě vozidel s poškozenými koly, brzdami nebo převodovkami. Společnost, která je prodává, tvrdí, že jsou také dobrým řešením pro dlouhodobé skladování, kdy se zachovají původní kola, když se s vozem nebude delší dobu jezdit.
