Někteří majitelé aut považují dálkové ovládání za zbytečný luxus, ale má i svá kladná pozitiva. Asi to nejzajímavější je při použití třítlačítkového originálního ovladače, jenž je součástí klíče, samostatné otevírání zavazadlového prostoru, při stálém uzamčení všech čtyř dveří. Někteří zažili, jiní slyšeli o tom, jak nezvaní hosté navštívili vozidlo, než majitel vyložil nákup z vozíku do zavazadlového prostoru.
Co k tomu potřebujeme. Základem je, aby vaše Fabia měla originální fabrické centrální zamykání. Pak už stačí zjistit jakou máte centrální řídící jednotku komfortního systému. Pokud neumí to, co od ní vyžadujeme, budeme ji muset vyměnit za chytřejší. U mně jsme jednotku 433A měnili za 433E. Komfortní jednotka výr. číslem 6Q0 959 433E umí maximální výbavu Fabie, tudíž i centrální zamykaní otevírané dálkou, včetně pátých dveří.
Jako další je třeba obstarat sadu zámků s dálkovými třítlačítkovými ovladači jejichž výrobní číslo musí začínat 1J0. Pokud výr. číslo bude začínat například 1K0 bude Vám sice dálka fungovat, ale nebudete moci otevírat kufr třetím (prostředním) tlačítkem ovladače.
Centrální řídící jednotka komfortního systému je schovaná nad pedálem plynu za plastovým výdechem větrání na nohy. Tento plast je připevněn jednou hvězdičkou. Za ní je schovaná naše komfortka, která je už pouze zasunutá.
Po výměně centrální řídící jednotky komfortního systému a opětovném nasunutí ofuku na nohy zapojíme kabel do diagnostické zdířky a zapneme zapalování. Poté se pomocí programu VAG-COM připojíme do komfortního systému auta (kanál 46) a vymažeme paměť závad. Dále budeme kódovat nové ovladače dálkového otevírání. Prvním krokem je vymazat adaptační hodnoty, druhým krokem zadáme počet nových ovladačů a postupně na každém ovladači zmáčkneme vypínač k uzamčení auta. Tímto jsou ovladače přizpůsobeny k dané centrální řídící jednotce komfortního systému.
V tuto chvíli by měla Vaše Fabia jít zamykat a odemykat pomocí dálky. To samé by mělo fungovat i na pátých dveřích. Tam je třeba chvilku podržet tlačítka kufru a ten odskočí.
Dále ještě musíme vyměnit zámky dveří nebo je pouze zaslepíme. Posledním dost důležitým krokem je výměna spínací skřínky. Tuto výměnu Vám, ale popíše v pokračování tohoto článku.
Diagnostický kabel na diagnostiku nám dodala firma MOTORDIAG.CZ
Těm, kteří budou mít o toto vylepšení Vašeho vozu zájem a budou potřebovat s tím pomoci mohou se obrátit na PTiCU nebo Olina.
