• Osobitý, nadčasový design vyznačující se minimalismem a čistými liniemi
  • Největší panoramatická střecha ze všech modelů Škoda s dynamickým řízením zastínění
  • První model značky Škoda s výsuvnými klikami dveří
  • Aerodynamicky optimalizovaný design s excelentním součinitelem odporu vzduchu 0,249
ŠKODA Peaq
Design největšího a nejprostornějšího SUV značky Škoda plně vychází z minimalistického designu Modern Solid a dominují mu čisté linie a povrchy. Nová vlajková loď přijíždí s několika novinkami, které se u značky Škoda představují poprvé v historii. Jednou z nich je nová panoramatická střecha, která je nejen větší než u kteréhokoliv jiného modelu Škoda, ale zároveň je vůbec poprvé vybavena dynamickým řízením zastínění. Další výraznou novinkou, která má v portfoliu vozů Škoda premiéru, jsou výsuvné kliky dveří. Ty dokáží zcela splývat s okolní karoserií a spolu s řadou dalších aerodynamicky optimalizovaných prvků přispívají ke skvělé hodnotě součinitele odporu vzduchu, který činí 0,249.
V hlavní roli Modern Solid
Zcela nový model Peaq vychází ze studie Vision 7S a vyznačuje se elegantním, minimalistickým přístupem, který se propisuje do celého jeho designu.
Na přídi jsou nejvýraznějšími prvky designového jazyka Modern Solid úzká světla ve tvaru písmene T a leskle černá maska Tech-Deck Face. Na horní části přídě se nachází designová linka tvořená světly, maskou Tech-Deck Face a novou, leskle černou linií spojující spodní část světel. Na tuto linku navazuje dynamicky tvarovaná linie nárazníku. Oba prvky se skvěle doplňují a dávají přídi ucelený vizuální styl. Samozřejmostí je pak charakteristický tvar kapoty SUV modelů Škoda.
Při pohledu zboku vyniknou vysoko posazené boční linie, díky nimž vůz působí mohutným dojmem. K tomu přispívají také široké D sloupky s nápisem Škoda.
Vzhled zadní části vozu odráží design přídě a zahrnuje úzká světla ve tvaru písmene T a designovou linku tvořenou světly, nápisem Škoda spojujícím horní část světel a leskle černou linií spojující spodní část světel.
Největší a nejprostornější SUV Škoda
Jakožto první zástupce značky Škoda v segmentu velkých SUV je nový model Peaq zároveň největším a nejprostornějším SUV v historii značky. S celkovou délkou 4 874 mm je nová vlajková loď Škoda o 116 mm delší než její spalovací protějšek, model Kodiaq. Rozvor o délce 2 970 mm překonává rozvor modelu Kodiaq o celých 174 mm a je dokonce i o 124 mm delší než rozvor modelu Superb. U modelu Peaq je použito také největší množství recyklovaných materiálů ze všech vozů Škoda – v exteriéru a interiéru se nachází více než 50 kg recyklovaných materiálů. Peaq je dostupný v 10 barvách karoserie a může být vybaven koly o velikosti 19″ až 21″.
Světelný podpis ve tvaru písmene T
Světelný podpis ve tvaru písmene T, který se poprvé představil s modelem Epiq, se nyní nachází také na předních a zadních světlech nového modelu Peaq. Přední světla se dodávají ve dvou verzích a všechny jejich světelné funkce vždy zajišťují LED zdroje. Vyšší verzi představují Matrix-LED přední světlomety, které pomocí 18 segmentů automaticky předcházejí oslnění ostatních řidičů při jízdě s dálkovými světly. Na zádi jsou vždy LED zadní světla s animovanými ukazateli směru.
První vůz Škoda s výsuvnými klikami dveří
Peaq je prvním modelem Škoda vybaveným výsuvnými klikami dveří. Ty podtrhují estetický dojem z vozu, zlepšují jeho aerodynamické vlastnosti a zároveň zachovávají nejvyšší možné standardy bezpečnosti cestujících.
Když je vůz zamčený nebo v pohybu, jsou kliky zcela zapuštěné a splývají s okolní karoserií, čímž zlepšují obtékání vzduchu kolem vozu. Jakmile se uživatel s klíčem přiblíží k vozu, kliky se elektricky vysunou. Kliky je možné aktivovat i mechanicky, stačí stisknout označenou přední část kliky.
Největší panoramatická střecha ze všech vozů Škoda
Další novinkou v portfoliu vozů Škoda je panoramatická střecha s dynamickým řízením zastínění (Dynamic Shade Control).[1] Jedná se o variantu elektrochromické střechy, která pomocí elektrického napětí dokáže měnit průhlednost a propustnost světla. Díky prosklené části o ploše větší než 2,1 m2 jde zároveň o vůbec největší panoramatickou střechu u modelů Škoda.
Panoramatická střecha modelu Peaq je rozdělena do devíti segmentů a každý z nich je možné ovládat samostatně prostřednictvím infotainmentu. Kromě toho je možné střechu ovládat také pomocí dotykového ovladače umístěného na stropním panelu u vnitřního zpětného zrcátka.
Skvělý součinitel odporu vzduchu 0,249
Díky kombinaci aktivních a pasivních aerodynamických prvků se nový model Peaq i přes svou velikost může pyšnit hodnotou součinitele odporu vzduchu 0,249.
Tyto prvky zahrnují například aktivní roletu za předním nárazníkem. Když je zapotřebí přivést proudící vzduch k chladicímu systému akumulátorů, roleta se otevře. Jakmile potřeba chlazení pomine, roleta se zase zavře, čímž se sníží odpor vzduchu. Proudění vzduchu kolem vozu zlepšují také vzduchové kanály, které usměrňují proud vzduchu kolem předního nárazníku a kol. Ke snížení odporu vzduchu v oblasti kol přispívají také spoilery před předními a zadními koly, finlety umístěné na zadní straně obložení zadních podběhů a speciální spoilery na předních podbězích, které zmenšují prostor mezi pneumatikami a podběhy, čímž pomáhají udržet proud vzduchu blíže u karoserie. Samotná kola jsou již tradičně v některých provedeních vybavena aerodynamickými kryty.
K co nejhladšímu proudění vzduchu po stranách vozu přispívá aerodynamicky optimalizovaná karoserie, které pomáhají také upravená vnější zpětná zrcátka a výsuvné kliky dveří, které za jízdy splývají s okolní karoserií. Plochý podvozek zase zajišťuje hladké proudění vzduchu pod vozem.
Na aerodynamicky optimalizovanou střechu plynule navazuje zadní spoiler s finlety, který zajišťuje hladké odtržení vzduchu od karoserie, aby se minimalizovalo jeho víření za vozem. Stejnou funkci plní také hrany na zadních světlech a zadní difuzor se spoilerem umístěný ve spodní části vozu.
Čelní sklo: Stěrače s integrovanými ostřikovači a cyklistický odkaz
Čelní sklo modelu Peaq skrývá rovnou dvě překvapení. Prvním z nich je nový prvek Simply Clever – stěrače s integrovanými ostřikovači. Díky zkrácení vzdálenosti mezi ostřikovači a čelním sklem dochází přibližně k 50% snížení spotřeby ostřikovací kapaliny a zároveň k účinnějšímu oplachu skla.
Druhý prvek je méně nápadný. Před spolujezdcem jsou na boční části čelního skla vyobrazeni tři cyklisti. Odkazují na prvopočátek společnosti Škoda Auto a na její první produkt, kterým bylo jízdní kolo Slavia. I v dnešní době je Škoda Auto s cyklistikou úzce spojena, například prostřednictvím sponzorování Tour de France.
