Mnoho řidičů si dnes pořizuje vůz s domněnkou, že tovární audio výbava bude plně odpovídat jejich očekáváním. Zvlášť u vozů prémiových značek, kde se často setkáváme s pojmy jako „Hi-Fi systém“, „surround audio“ nebo „prémiové ozvučení“. Realita je ale jiná. Bez ohledu na to, jestli se jedná o základní nebo příplatkové audio, kvalita zvuku většinou zaostává za tím, co si pod pojmem „kvalitní poslech“ skutečně představujeme.
Proč zvuk z výroby nestačí?
Tovární reproduktory i zesilovače bývají často poddimenzované – ať už výkonem, nebo kvalitou použitých materiálů. Nejčastější problémy jsou:
- Slabé basy a nedostatečná dynamika
- Nevyvážené střední a výškové frekvence
- Minimální možnosti individuálního nastavení
- Špatné pokrytí prostoru v kabině
Výsledkem je unavený, plochý zvuk, který při vyšší hlasitosti začne zkreslovat a postrádá detail i prostor.
Jak zlepšit ozvučení auta?
Kvalitní ozvučení dnes nevzniká nahodilým výběrem komponent, ale systematickým vylepšením celého systému ve správném pořadí:
1. Výměna reproduktorů
Základem celého upgradu je montáž reproduktorů do auta – vyměňujeme tovární reproduktory za komponentní systémy značek jako Focal Inside nebo Helix, které přesně pasují do originálních pozic bez zásahu do elektroinstalace. Typicky se mění přední i zadní dveře, někdy i středový kanál nebo basové jednotky pod sedačkami. Prohlédněte si nabídku reproduktorů – klikněte zde.
2. Důkladné odhlučnění dveří
Bez správného odhlučnění hraje sebelepší reproduktor jen napůl. Používáme 4 až 6 vrstev materiálů – antivibrační, protihlukové a akustické – které sníží vnější hluk, zlepší pevnost dveří a vytvoří uzavřenou ozvučnici pro kvalitní basy. Výsledek? Tichý interiér a hutnější, detailnější zvuk.
3. Instalace subwooferu do rezervního kola
Ideální řešení pro silný bas bez ztráty místa v kufru. Montujeme kompaktní subwoofery do auta (např. značky ESX nebo Awave), které se umisťují do prostoru rezervy. Hrají dynamicky, s přesností a výbornou kontrolou hlubokých frekvencí.
4. Zesilovač s DSP procesorem
Výkon a kontrola – to je úkol pro zesilovač do auta se zabudovaným DSP, jako je Helix M FOUR DSP nebo V12. DSP umožňuje přesné ladění podle akustiky konkrétního vozu: časové korekce, aktivní výhybky, ekvalizace a separátní nastavení zón.
5. Finální ladění zvuku
Pomocí profesionálního softwaru Helix DSP PC-Tool a měřicího mikrofonu ladíme výstup každého reproduktoru podle interiéru vozu. Cílem je prostorový, přirozený a vyvážený zvuk – bez přehnaných basů nebo křiklavých výšek.
Profesionální montáž v 2din.cz
Jsme 2din.cz – specialisté na ozvučení automobilů s více než 200 úspěšnými high-end instalacemi. Máme certifikaci přímo od německého Audiotec Fischer (Helix, Brax, Match), kde se náš zvukový specialista pravidelně školí. Používáme výhradně plug & play komponenty, aby zůstala zachována záruka vašeho vozu.
Každý systém ladíme na míru podle modelu vozu i preferencí zákazníka. Montujeme v naší pražské dílně – rychle, precizně, s výsledkem, který uslyšíte i ucítíte.
Příloha:
Shape1
Chcete posunout kvalitu zvuku ve vašem voze na zcela novou úroveň?
Díky našim odborným znalostem, špičkovým komponentům a certifikované montáži získáte audio zážitek, který běžné tovární systémy jednoduše nemohou nabídnout. Ať už je vaším cílem dynamický projev, detailní přednes nebo dokonalé basy bez kompromisů – s námi je to reálné.
Více informací o možnostech ozvučení a konkrétních balíčcích najdete na našem webu. Klikněte zde a zjistěte víc.
